Realizar cálculos de combinación de carga
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Calcular combinaciones de carga |
Design Suite: Entretenimiento > Informes de aparejo/Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de aparejo/Braceworks |
Cuando combinaciones de carga han sido definidas al Administrar combinaciones de carga, cálculos pueden ser realizados justo en las combinaciones de cargas.
Para realizar cálculos en combinaciones de carga:
Define las combinaciones de carga.
De manera opcional, seleccione los objetos a calcular o configure la visibilidad de clases o capas de objeto para que solo los objetos de interés estén visibles.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Calcular combinaciones de carga.
Seleccione la Combinación de carga desde la lista. El icono junto a la combinación indica si es basado en clase o capa.
Seleccione si el cálculo debe ser realizado en todos los objetos de aparejo en el dibujo o sólo en un subconjunto de objetos seleccionados o visibles.
Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Resumen de cálculo.
Si el cálculo encuentra problemas con los objetos de combinación de carga, una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro) es insertada en el dibujo para cada objeto problema. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Resumen de cálculo.
